Revert deshabilitado en Recovery Points con Metro Availability
  • September 15, 2026
  • 150 views
Antonio Maeso
Buenas,
Tengo 2 entornos configurados con Metro Availability y replicación síncrona.
Se esta trabajando con el cliente en crear scipts para automatizar las tareas de creación y revert de recovery point, aunque la documentación oficial de Nutanix indica que sí debería estar disponible bajo estas condiciones. la opción esta deshabilitada.
En la guía de Nutanix Disaster Recovery, en el apartado de restauración in-place, se indica que una VM protegida con replicación síncrona sí puede revertirse, siempre que el Recovery Point se haya creado de forma manual desde Prism Central. Con snapshots de Prism Element, en cambio, solo es posible clonar (restauración out-of-place), no revertir.
Cita textual (recortada) de la guía:
"...manually revert a guest VM protected with synchronous replication using the manually created recovery points (Prism Central) only..."
Fuente: Nutanix Disaster Recovery / DRaaS Guide – Revert VM (Manual Protection, PC)
La misma guía asocia el revert a una serie de condiciones que, en principio, no tienen relación con el tipo de réplica:
AOS 6.1 o superior y Prism Central pc.2022.1 o superior.
La VM debe estar en AHV (en ESXi el revert no está disponible).
Solo puede seleccionarse un único Recovery Point; si se seleccionan dos o más, la acción no aparece.
El usuario necesita permisos específicos de revert y de restauración de Recovery Point
No hemos identificado en la documentación ninguna mención explícita de que Metro Availability, en particular, excluya el revert cuando se cumplen el resto de condiciones (AHV, un único RP, permisos adecuados).
¿Alguien ha conseguido hacer un revert sobre una VM protegida con Metro Availability con replicación síncrona, usando un Recovery Point creado manualmente desde Prism Central?
Cualquier referencia a un caso de soporte de Nutanix, KB o hilo relacionado sería de gran ayuda. Gracias de antemano.
LMohammed
Holla ​@Antonio Maeso
La operación de Revert (reversión) no está soportada explícitamente y aparece deshabilitada para entidades protegidas con programaciones de replicación síncrona (incluyendo configuraciones de Metro Availability), independientemente de si el Recovery Point (punto de recuperación) se creó de forma manual o automática.
Nutanix link :
.Recovering an entity Mannuel-Revert
I just did a small test and it is not possible:
Yes, you can clone it to a new virtual machine though.
